 Vélokargorizontal
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Vélokargorizontal   Mer 16 Déc 2009, 00:07
j'aimerais avoir 2 vélos: 1 rapide dont le choix pourrai aller sur une marque commençant par Z
et un second pour alterner vélotaf, aporter mes jouets ( kitesurf, longskates), ...:
pour lequel j'hésite à pirater un Slyway ou un Bacchetta, ou à tout faire
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Mer 16 Déc 2009, 08:39
giyere
VPH : Vttaf (et futur VCtaf?)
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Mer 16 Déc 2009, 08:46
Sympa ce projet.
D'un point de vue conception, je reviendrais sur deux choses à amèliorer:
- pour le demontage de la roue arrière, le passage ne semble pas suffisant pour dégager la roue du derailleur et sortir la roue sous la plateforme.
- pour le freinage, toujours à l'arrière, je mettrais un deuxieme freins, pour ne pas se laisser embarquer par le poids transporté, en descente.
A l'usage, peut-être que le point délicat à maitriser sera le démarrage en charge et en légère côte.
Kapello
MessageSujet: euhh   Mer 16 Déc 2009, 09:39
Peut être, remonter un poil le bas du porte bagage, de peur de toucher le sl dans les virages. (mais quel porte bagage...ouahhh)
Ensuite, l'accès aux annexes de la roue arrière (dérailleur...) me parait trop compliqué. Virer, la partie cadre en anneau et lasser beaaaaaaucoup de place pour régler le dérailleur et le frein à disque (qui dit charge, dit frein à disque non, me tromp'je?).
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Mer 16 Déc 2009, 09:58
Concernant Bacchetta, les cadres et roues ont un PTE (Poids total embarqué: *Weight limit is rider plus any extra gear.) de l'ordre de 100 à 130 kg. C'est indiqué sur leur site. Si comme moi tu pèse près du quintal, ton idée, très intéressante, ne sera pas faisable avec leur cadre.
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Mer 16 Déc 2009, 14:18
Merci pour vos commentaires.
C'est l'aboutissement réaliste d'une réflexion ou je suis parti dans pas mal de délires ( le meme en monocoque carbone/kevlar entre autres )
j'en suis arrivé à ce dessin qui n'est pas définitif, avec pour idées:
_Un cadre léger et rigide donc d'une pièce: tous les éléments en alu soudés ce qui exclu la possibilité d'un démontage mais écarte une visserie qui alourdie et qui peut se desserer.
_Des freins type v-brakes, comme sur mon vtc Cannondale qu'il m'arrive de charger avec en plus mon fils(20kgs)et leur efficacité colle à mon usage, je suis plus géné par la souplesse du cadre une fois chargé. Tant pis pour la mode du disque. De plus ça fait moins de cable.
_Pour le démontage de la roue arrière et le passage du dérailleur j'ai dessiné un bel arrondi dont la dimension sera à régler in-situ.
_Quand à mon poids: 67kgs, j'ai de la marge, toutefois j'aimerais un diamètre d'axe de fourche plus gros que sur le Bacchetta.
Pour une utilisation sur terrain bitumé et plat ou valloné, pas de grandes cotes ou d'expedition tout terrain
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Mer 16 Déc 2009, 21:12
Salut Manu , un Zockra Le Rapide + un remorque ( " Zockraifié " ? )
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Jeu 17 Déc 2009, 01:41
En fait je compte pouvoir tracter 1 vélo en fixant sa fourche avant sur les 2 ergos:
je reviens sur l'idée de Giyere: mettre 2 freins sur la poutre arrière, tete bèche, pourquoi pas passer simplement à l'hydrolique?....
j'entre dans la phase recherche de tubes alu de qualité, ou d'un fabricant sérieux
P.S. qui est Manu?
djiji
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Jeu 17 Déc 2009, 14:29
d'accord avec tioub, un zohcra + une remorque.
meilleur compromis, vitesse, prix etc...
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Jeu 17 Déc 2009, 14:45
Je ne pense pas : il faudrait sans doute coucher le vélo à plus de 45 degrés pour que cela touche. Le MD23 de Vindwa m'effrayait toujours un peu, avec sa béquille si basse, mais non : la marge est énorme, en fait. Par contre, il faudra se méfier davantage des bordures de trottoir, par exemple.
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Jeu 17 Déc 2009, 21:34
P.S. qui est Manu?
1000 excuces ... je pensais depuis longtemps que c etait ton prenom desolé encore .
Alu + serieux ...Cannondale ! ( made in "paslàoùtucrois" )
Alu chez Weber?Ulmtech?
cargo = poids sur les roues = voile , la solution en hydrau me semble bonne .
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Ven 18 Déc 2009, 00:33
Je sais bien pour Cannondale: ils ne font que leurs prototypes, et je crois leurs modèles très haut de gamme aux USA ( ce qui n'est pas le cas du mien! ) la production à été délocalisée depuis fort longtemps mais hélas leur prix reste au dessus des autres. Je les ai sollicité pour fabriquer un v-h, ils m'ont répondu que s'ils en ont fait ce n'est plus d'actualité
Des idées de fabricant? Le top serait qu'il m'accueuille pour participer à la fabrication je peux le fabriquer, j'ai l'outillage et la technique mais ça va me faire un projet de plus qui va durer des lustres
Stéphane
tontonjoe
VPH : Metaphrastic, Baron
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Sam 19 Déc 2009, 00:13
Ah, pour rouler régulièrement avec du chargement sur le Condor, c'est pas mal de se passer de remorque : c'est moins long, y'a pas le poids de la remorque (même si la remorque, elle, peut se dételer), y'a pas la remorque à attacher si on laisse le vélo dans la rue.
On parle vélo utilitaire, ne l'oublions pas !
pirouetteol
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Lun 04 Jan 2010, 22:29
un peu de grain à moudre juste derriere les :
http://www.flickr.com/photos/saholm/
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Sam 06 Fév 2010, 20:17
mon bacchetta peut servir de base pour cette réalisation,
en changeant la fourche et en soudant la structure sur le cadre:
une question donc:
de quel alu est fait le Strada?
pour les ames sensibles: je pense acquérir un second VC, le Strada pourra ainsi continuer à me servir
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Sam 06 Fév 2010, 20:33
Bachetta a écrit:
Bacchetta Custom Ovalized Cro-Moly
De l'acier, donc
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Sam 06 Fév 2010, 23:25
oups,
c'est le Corsa mon Spad ( c'est mon voisin et ami qui a le Strada ) et sur le site Bacchetta je ne vois pas de quel type d'alu il s'agit
les fabriquants sont pourtant fiers d'annoncer la haute qualité de l'alliage qu'ils nous vendent d'habitude
DocBoden
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Ven 19 Mar 2010, 18:08
Le MCS Cruiser de Maderna
pliable en plus
l'ancêtre
stephanedu14
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Ven 19 Mar 2010, 19:16
le vélo cargo,un bon concept vélotaf-courses
mais avec le centre de gravité bas,c'est bien vu aussi pour le cyclo-camping.
DocBoden
MessageSujet: Re: Vélokargorizontal   Sam 01 Mai 2010, 16:34
en percourant le forum russe j'ai trouvé ca : agricole et donné pour 2 sacs de 40 kg de ciment
amorissement du siège par elastomère (fleche rouge)
Vélokargorizontal
