 Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?
MessageSujet: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Jeu 03 Déc 2009, 15:14
Roulette lisse à la place d'une roulette crantée???
Bon,après de bons et loyaux services, ma roulette crantée (avec un joint torique) sur le brin aller (en tension) est bien usée .
(le plastique de la gorge interne en s'usant en fait diminuer son diamètre .Aussi le crantage prévu au départ ne peut plus correspondre à la taille des maillons).
Je possède une roulette (même taille,même roulement) ,destinée au brin retour, toute neuve (et avec son joint torique),
mais dont la gorge interne est toute lisse.
Est-il possible de l'utiliser,ou bien est-ce totalement déconseillé???
N.B.:sur mon trike la chaine fait un angle sur le brin aller,nécéssitant (impérativement) une roulette.
Arthur
MessageSujet: Re: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Jeu 03 Déc 2009, 16:39
M5 monte en standard sur les Mid Racer et Low Racer une roulette sans dent sur le brin de traction. Le guidage de la chaîne ne sera pas aussi précis mais ça fonctionne sans problème. Ta roulette sera marquée par les maillons de la chaîne au fil des kilomètres.
MessageSujet: Re: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Jeu 03 Déc 2009, 17:09
c'est la mécanique
tu mets des dents , elles s'usent
Tu n'en mets pas , elles apparaissent...
MessageSujet: Re: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Jeu 03 Déc 2009, 17:17
et moi mes dents disparaissent ..
GUY
MessageSujet: Re: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Lun 07 Déc 2009, 17:22
tu risque quand m^me d'user à la vitesse grand V ta roulette...surtout si elle est sur le brin tendu....Ensuite tu vas sûrement augmenter les frottements au niveau de cette roulette...pour moi, c'est pas l'idéal...mais je suis pas vélociste!!!!
MessageSujet: Re: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Lun 07 Déc 2009, 17:59
Le seul truc que je vois c est que si elle s encrasse a l axe elle vas s arreter de tourner et ta chaine lui feras un beau plat
donc faut que ca roule...........
MessageSujet: Re: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Lun 07 Déc 2009, 19:30
De ce côté-là pas de soucis:
j'ai pu ôter les 2 flancs protecteurs (pour huilage*,plutôt que graissage),comme sur les roulettes de dérailleur)
*:j'ai des bombes de 500ml......,
mais pour cet usage particulier,j'utilise de l'huile moteur un peu plus épaisse.
MessageSujet: Re: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Mar 08 Déc 2009, 19:13
J'ai pas compris comment l'usure pouvait faire "remonter" les gorges et les faires frotter sur les maillons ???
Seules les dents et les roulements s'il y en a s'usent
Si c'est bien dimensionné, ça ne frotte nulle part, même pas sur les bords
Enfin, bon ...
Sur les bacchetta, d'origine, ce sont des roulettes lisses partout et je n'en vois pas le bout
Mais la ligne de chaine est assez droite et ça doit diminuer les contraintes
Sur un trike la chaine fait plus d'angle au niveau de la roulette
Mais la encore, dur lz grande majorité des trike (en tous les cas les WW j'en suis sûr) toutes les roulettes d'origine sont lisses
Donc ça n'a rien de choquant
Ds le cas de mon grasshopper, je songe à remplacer la roulette à dent par une lisse car il me semble que la chaine n'appuie pas tjrs dessus ; dans certaines conditions elle va tout droit du pédlier à la couronne AR ;alors ça donnerait peut-être un fonctionnement plus souple (en plus je voudrais mettre un plus petit diamétre
Je pense plus essayer que demander à un "vélociste" (pas crier Chabizar Laughing )
MessageSujet: Re: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Jeu 10 Déc 2009, 18:41
C'est sûr que quand je monte un col ,sur le mode excargot en balade,la roulette ne s'use pas vite,car la chaine se déplace mollement/roulette.
Par contre quand j'attaque un max.en descente (facile avec mon poids:y'a qu'à lâcher les freins,en fait....)
et que le revêtement du bitume n'est pas au top , la chaine danse la gigue et essaye de s'affranchir de la roulette.
C'est aussi pour cela que j'ai dû remonter les guide-chaines,sinion déraillement de la chaine!!!....
figaro
VPH : Tica, Metabike
MessageSujet: Re: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Jeu 10 Déc 2009, 20:35
6000km avec roulette lisse sur le Tica, pas de soucis elle se sculpte doucement, peu de bruit, graissage des roulements à 4000km.
MessageSujet: Re: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Jeu 10 Déc 2009, 22:20
Ben ça c'est pas trop un pb de roulette mais de tendeur de chaine, de protections diverses (tubes, anti déraillement contre les roulettes ....)
MessageSujet: ais   Ven 11 Déc 2009, 09:13
Justement si!
Pour le tendeur du dérailleur:c'est un shimano grande chappe,que je ne compte pas modifier.
Pour les tubes guide-chaines:là aucun soucis pour les changer à ma guise (8€ les 25m.....).
J'utilise une technique fort simple pour ceux-ci:j'en confectionne un kit à l'avance,ainsi leur longueur est déjà déterminée.
Par contre ,la roulette possède un axe central,non pas de 8mm,comme souvent lu dans le forum,
mais de 10mm,moins "standard" apparemment?!
Et comme j'en ai une de rab,mais avec une gorge non crantée.....
MessageSujet: Re: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Ven 11 Déc 2009, 10:26
.... Tu vas pouvoir faire l'essai à moindre frais.Tiens nous informé de la durée de vie du joint torrique. Je te rappelle pour mémoire que sur les Barons, ce joint avait une durée de vie relativement courte (de l'ordre de 1000 km avant de casser et partir bloquer la chaine dans la gaine). Cette roulette lisse a été avantageusement remplacée par une roulette Terracycle avec une couronne de quinze dents.
Amicalement.
MARTIN
VPH : M5carbone HR
MessageSujet: Re: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Ven 11 Déc 2009, 11:45
Il vaut utiliser des joints toriques de qualité "viton" et non pas NBR "nitrile leur durée de vie est nettement supérieure mais...plus cher!
MessageSujet: Re: Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?   Ven 11 Déc 2009, 18:17
Amicalement.
Mon joint torique a durer au minimum (de mémoire) 9000 km....sur la roulette crantée du brin tendu .
J'ai par ailleurs fait une tentative (échec!) avec un morceau de chambre à air de 20").
» Roulette lisse à la place d'une roulette crantée ?
» Help montage roulette Performer JC70
» un cheval en patins à roulette.
» Roulement ET roulette
» Rouler sans roulette
