 Le Jaguar, LR pour enfant/ado
stephanedu14
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Lun 15 Fév 2010, 14:32
salut Albert.
1 proto,3 en prés série pour la validation,
on est pas loin de la mise en production.
Tu comptes en faire combien par semaine?
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Lun 15 Fév 2010, 16:15
après ces 3: je vais pédaler
voila
velo1
en famille !!
stephanedu14
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Lun 15 Fév 2010, 18:52
comme cela pas de jalou,
tous la même monture
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Lun 15 Fév 2010, 21:13
bin non
1 pour mon fiston et 2 pour les enfants de brez-oit
comme dit plus haut
mes deux autre enfants ont: Asrael pour mon ainé et Fennec (ex Asrael2 ) pour la dernière
( reste Tigresse au garage avec des pièces en moins )
eole
VPH : KS2 vendu
MessageSujet: bravo pour les protos !!   Mar 16 Fév 2010, 07:50
Bonjour ,
Belle série que voila ! la solution est peut-être ici pour développer le VC. Je suis en train de finir mon projet mais pas vite. Le siège finalement sera en alu plié et non roulé comme prévu initialement, et j'attends de fixer ce siège pour envoyer la première photo.
Bonne continuation , et le printemps arrive il faut être prêt !
joseph
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Mar 16 Fév 2010, 13:48
effectivement je pense que sans enfants sur des vc à faible cout et évolutif ,le vc resteras confidentielle.
c'est pour cela que je fais des vélos enfants
bon le boulot de ce matin :
perçage taraudage essai
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Mar 16 Fév 2010, 18:32
boulot de cette aprem :
début de la soudure sur la poutre et début de fabrication des ???? de roue
j'ai un trou de mémoire c'est quoi comme mon a ses pièces ?
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Mer 17 Fév 2010, 12:58
boulot de ce matin:
récupération de deux colonnes de direction nettoyage ajustement de le poutre et un couple de pattes de roue arrière
ça avance
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Mer 17 Fév 2010, 19:13
et ce soir
voila:
les poutres avant presque terminés
je suis content
stephanedu14
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Mer 17 Fév 2010, 19:27
Beau travail d'assemblage.
C'est du 20x40 pour ton cadre?
Cela fais petit pour mettre le tube de Boitier direction
ou mon tube recup VTT est énorme.
Bonne continuation pour l'assemblage.
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Mer 17 Fév 2010, 19:31
poutre principale en 40*40*1.5
base en 20*40*1.5
ça fait plaisir de voir que cela plait!!
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Jeu 18 Fév 2010, 19:05
petite journée !
trois arrières d'assembler mais pas finis
stephanedu14
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Jeu 18 Fév 2010, 19:17
Salut.
Comme tu dis ,petite journée,j'ai pas avancé.
Tu as quand même fais 3 bras arriéres.
C'est proche de la petite série.
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Ven 19 Fév 2010, 09:44
d'autant que je me monte en gabarit de construction comme celui ci :
il me resservira ?
mais il est fait ! et pour trois fourches cela valait ce coup !!
quelle facilité à faire avec un moule (fait grâce au proto qui est complètement démonté et va repasser a l'atelier pour de menue modif avant peinture )
stephanedu14
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Ven 19 Fév 2010, 10:07
C'est ce que je diasait le début de la production.
Si tu as de la place il y a des robot de soudure pour te venir en aide.
C'est une table a 2 faces,tu charge la premiére pendant que le robot soude la seconde.
Si tu veux je me renseigne a l'usine avant qu'il ne le ferraille.
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Ven 19 Fév 2010, 13:12
ce matin:
autrement , non ; je ne passerais jamais en pro (duction ou fessionel ).
si quelle que chose se fait , se seras sous forme d'une association pour la construction amateur de vélo. J'apporte mes petite connaissance en ce domaine et d'autre amène le projet et le matos pour le faire .On partirait du dessin a l'échelle 1 au premier essai .après chacun se débrouille pour la finition (peinture et équipement autre que de la recup ).Je reste dans le recyclage de vélo (même neuf et venant de chine pas chére )
stephanedu14
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Ven 19 Fév 2010, 13:26
C'étais juste pour le chimili
Le coup de l'assos c'est super comme idée,
une partie atelier et une partie sur la route pour la promotion du VC.
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Ven 19 Fév 2010, 19:18
super deux de nés :
le troisième demain matin.
encore une patte pour la roulette et un ponté pour tenir le tube retour et peinture
Après : repos pour moi !!!
stephanedu14
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Ven 19 Fév 2010, 19:50
Beau boulot pour la journée.
Vu que tu avais déja un de fait,
as tu pencé a faire un gabarit pour l'assemblage final?
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Ven 19 Fév 2010, 20:12
non
pas encore trouver le truc universel simple donc on fait a la méthode manuel avec deux carrés de fer et serre joint /niveau a bulle et plein de mains partout
stephanedu14
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Ven 19 Fév 2010, 20:56
En production on a des montages symples.
Comme tu as déja fait pour le montage de ton bras,un tube mis entre les pattes de la roue,avec une tige filtée,
sous la poutre a 30mm de la soudure,un petit support fait dans du U
pour le centrage du boitier de direction,une broche qui poura te donner l'angle,
Le tout sur un gros profilé et roule la prod'associative
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Ven 19 Fév 2010, 21:14
mouais; pas mur
Neutral
stephanedu14
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Ven 19 Fév 2010, 21:43
On en parlera lors de la balade en Normandie.
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Ven 19 Fév 2010, 22:19
c'est ce que j'allais dire !
A2piR
MessageSujet: Re: Le Jaguar, LR pour enfant/ado   Sam 20 Fév 2010, 13:46
même pas peur !!!
j'ai ma meute qui sera là (normalement )
» Le Jaguar, LR pour enfant/ado
» Quad pour enfant
» Arc de gaucher pour enfant de 9 ans.
» Catrike sort un trike pour enfant ! [Dash]
» canne casting pour enfant DEPS
