 Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
larbredemachin
VPH : trottinette Kickbike race et Mibo Rival
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Mer 02 Déc 2009, 22:50
Bon, je vais en rajouter une couche, mais avec ce que vous avez dit sur les roues de vtt, quelquechose m'est apparu, et ça ne me plait pas.
Voici une photo du modèle 2008, adapté uniquement aux roues de 700, donc, 130 de large aux moyeux:
Voici maintemant une piètre photo (pardon, mon appareil est merdique) de mon modèle, 2009 en 700:
On distingue quand même une "patte" de 5mm, qui est, je pense, à retirer lorqu'on est en 26 pouces, les roues étant en moyeux de 135mm.
Ce qui, logiquement, nous donne ce joli défaut lorsqu'on est en 700, comme l'avait fait remarqué Dolmen:
Ce qui fait une roue de 700 gentiment décalée de 5mm plus près du hauban gauche, ou si on la veut dans l'axe, une roue de travers...
Ainsi, avec ce vélo sensé accepter deux tailles de roues, on est coincé.
Voilà pourquoi, personnellement, je suis maintenant convaincu que le vélo que j'ai en possession n'est adapté qu'aux roues de 26 pouces (559 pour les puristes), à moins que les nouveaux haubans, en plus du problème de hauteur, intègrent aussi ce souci de décalage à gauche de la roue.
Mon problème est maintenant qu'Elias a bien accepté de me faire un échange standart des roues avec des 26 pouces (559 pour les puristes), mais il veut que je paye 90 € de frais de port... Embêtant, j'espère un arrangement, surtout que si j'ai les roues de 26, je renonce aux haubans de 2010..
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 08:17
" qui est, je pense, à retirer lorqu'on est en 26 pouces "
quid alors des bases ? des rondelles sur l'axe en 130 ?
question de néo: les haubans sont-ils une pièce spécifique ou une fourche à laquelle on a coupé les pattes et collé à la place les pièces alu de fixation ?
QUA HORA NON PUTATIS
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 08:39
[Voici maintemant une piètre photo (pardon, mon appareil est merdique) de mon modèle, 2009 en 700:
Pas d'accord: la fourche carbone semble etre destinée a un moyen 135mm (ou a un cadre plus large que le Meta, cela me semble plus probable car cette fourche est trop étroite pour les pneu VTT -> sans doute une fourche AR route mais nécessitant un cadre un peu plus large) -> la cale de 5mm. Par contre le cadre alu du Meta semble bien en 130mm et doit s'écarter/se déformer de 5mm de plus pour monter une roue avec moyeu 135mm.
Mais est-tu sur que les roues ETRTO 559 fournies par Meta ont un moyeu 135mm AR ? C'est le cas pour les roues VTT standard 559 comme les Mavic mais rien n'empêche de faire un montage spécifique avec une jante ETRTO 559 sur un moyeu 130mm route (ou d'ailleurs l'inverse, une jante ETRTO 571 avec un moyeu VTT 135mm pour monter une roue ETRTO 571 sur un VC ETRTO 559 écartement 135mm, c'est d'ailleurs me semble-t'il ce que fait Challenge sur les Seiran et Fujin lorsque le client choisis des roues ETRTO 571).
C'est vrai que quand on voit ce genre de montage, on se dit que chez Meta, vélo rime avec bricolo Sad
urgache
VPH : METABIKES
MessageSujet: metabikes metaphysic défaut de conception?   Jeu 03 Déc 2009, 09:09
Je reçois mon "700" ce jour. Après n'avoir entendu que des louanges concernant ce vélo nous sommes passés maintenant aux critiques les plus acerbes vis à vis d'un fabricant qui s'est "mouillé " sur ce forum. Après avoir parlé longuement à mon revendeur (atoutvélos) je n'ai pas perdu une once de confiance. Ce problème sera résolu, cela n'empêche pas de rouler...que demander de plus? Les critiques les plus élaborées ont l'air de venir de non possesseurs de métabikes, ceci pour vous dire que sur les forums que je fréquente, ornitho et photo, il y aura tjrs les nikonistes contre les canonistes, les mac contre les autres etc... nous sommes déjà considérés (à tort) comme une communauté à part , un groupe d'originaux, ce qui me rassure d'ailleurs. Continuons à pédaler les pieds en l'air avec nos petits, nos grands vélos couchés, la fleur entre les lèvres et le sourire quand nous nous croiserons. La technique, si elle est intéréssante, ne doit pas nous rendre sectaires. Bonne journée
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 09:14
" avec un moyeu VTT 135mm "
Mon VC n'étant construit que pour des freins à disque et en écartement 135 à l'AR, j'ai du monter ma roue 622 avec un moyeu en 135.
Je n'ai pas connaissance de moyeux route (130) pour frein à disque.
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 09:32
" vélo rime avec bricolo "
Pas d'accord, construire avec un soucis de baisse de prix de revient sans altérer la fiabilité n'est pas du bricolage
Dans toutes les fabrications il y a une période de déverminage, et quand tout est considéré au point, le taux de "bons" n'atteint jamais 100 %: le meilleur produit d'une chaine est à tout moment le dernier sorti....mais je n'attendrai pas 2020 pour commander un Méta !
bufo_72
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 09:34
Urgache, ça tombe bien, je ne suis pas sectaire.
La preuve que je ne suis pas contre meta, c'est que j'en ai un et que je n'ai pas formulé de critiques "des plus acerbes" contre lui. Au contraire, mes jambes fourmillent d'impatience.
J'attends juste une solution et un délai pour mon problème.
As-tu monté ton meta 700 ? Sur quels points as-tu fixé ton siège (sous les fesses), quel jeu as-tu entre le pneu et le hauban ?
Edit : urgache, demandera-tu un hauban 2010 ?
urgache
VPH : METABIKES
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 09:38
Bufo,
je pourrai te répondre ce soir
Bonne journée
bufo_72
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 09:42
Ok, bonne journée et bon montage Wink
urgache
VPH : METABIKES
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 09:45
J'ai acheté le vélo monté, pas de connaissances suffisantes ds le domaine.
Bien à toi
bufo_72
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 09:58
Parfait.
si tu peux faire 2-3 photos du montage, ça m'intéresse.
a+
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 10:00
Bien à toi
Intéressant de voir comment un velociste va monter le Meta et résoudre les éventuels problèmes ?
larbredemachin
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 10:49
Je suis surpris de voir vos réactions. Je suis moi même très content d'avoir acheté ce vélo, et rassuré de la communication possible entre tous.
Ce n'est pas une raison pour faire l'autruche et nier les problèmes.
Nous sommes constructifs, et il 'est en aucun cas question de renier quoi que ce soi; je garderai ce vélo et je continue à penser qu'il m'apportera de la joie!
Urgache, attention, au début, on aimerai que tout soit rose, mais il y a un moment où il faut bien se rendre à l'évidence, et aussi croire les autres.
Concernant ma démonstration d'hier soir, je la pensais limpide: écartement à 135, compensé par une cale de 5mm coté droit qui décale la roue lorsque c'est une roue avec moyeu de 130mm. C'est clair, pourtant.
Que les haubans soient large ou non ne change rien, on aura toujours une roue décentrée ou de travers (en diagonale), sauf s'il y avait deux cales de 2,5mm de chaque coté du moyeu...
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 10:50
ly masse a écrit:
PS/ teste ta nouvelle configuration méta 700 X20 (451) et raconte nous ...
TIENS ????
T'es de nouveau connectée ??? Le Père Noël est passé ?
Bon.
Rien que pour toi (et pour Céline): les photos du Méta 451x700
Il a un peu plus de gueule que le 406x559, j'ai fait le tour de Buis avec: très bonnes sensations. Un coup que je serai un peu plus en forme, et que Patrice est là, je lui emprunterai pour faire un test dans le Col d'Ey...
Sur cette photo, il y a les deux (406x559 et 451x700)
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 11:07
Les cales de 2.5 par côté semble plus intéressantes puisque la roue reste centrée; ce serait intéressant d'explorer cette voie.
patrice
VPH : tica m5
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 12:03
vu parfois la tournure des discutions je ne parlerai q'avec la presence de mon avocat Laughing le top sur ce velo c'est le serrage en or de la roue avant
GUY
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 13:36
Fleur a écrit:
Il est peut être plus sage d'envisager ce vélo en 26" plutôt qu'en 700 ce qui donnerait une marge suffisante entre le pneu et la fourche AR (je suppose que c'est la même fourche AR en 26" et en 700 ?).
Décidemment encore une bonne remarque .... Le bidouillage sur le vélo, c'est pas révélateur d'un grand sérieux de la part d'un fabriquant!!!!Leur bureau d'étude ne doit travillé qu'à mi-temps!!!
écartement à 135, compensé par une cale de 5mm coté droit qui décale la roue lorsque c'est une roue avec moyeu de 130mm. C'est clair, pourtant. Que les haubans soient large ou non ne change rien, on aura toujours une roue décentrée ou de travers (en diagonale), sauf s'il y avait deux cales de 2,5mm de chaque coté du moyeu...
dans tous les cas, il vaut mieux monter la bonne roue avec le bon moyeu sur le bon cadre!!!!Sinon, je ne vois pas pourquoi il y aurait des moyeux en 130 et 135 mm....
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 13:50
Le 451-622 serait-il plus jeune (haubans droits avec garde au pneu) que le 406-559 (haubans cintrés) ... enfin si ma vue des photos est bonne !
larbredemachin
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 14:03
non, c'est le contraire
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 14:05
GUY a écrit:
...Sinon, je ne vois pas pourquoi il y aurait des moyeux en 130 et 135 mm....
Smile
Parce que les fabriquants n'ont pas encore sorti de moyeu en 132.5 mm pour les applications que le service marketing se chargera de trouver. De là à croire que le marché des roues se porte bien ...
GUY
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 14:13
Il y a sûrement des raisons marketing...mais également des raisons plus techniques...Les roues à moyeu 135 sont en général typées VTT (plus solides car elles ont des jantes avec un diamètre plus faible et des pneus avec une section mieux adaptée au tout terrain)...Elles sont à réserver à certains types de cadre et influent également sur la stabilité de l'engin....J'ai pu le vérifier sur mon vélo (étant habitué à rouler avec un vélo droit auparavant)...Les roues de 650 ou 700 soint plutôt destinées à des vélos de route et triathlon...La section des pneus est plus réduite et la pression plus importante...Quoiqu'il en soit, je pense qu'un bon spécialiste des roues pourrait nous en dire plus...
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 14:53
Les roues arrières se sont élargies au fil du temps et des vitesses (108, 120, 126, 128), en même temps que les parapluies de droite se sont réduits pour passer des cassettes toujours plus vastes...
L'élargissement permet de garder un parapluie correct, de caser plein de vitesses avec une chaîne assez grosse pour passer du couple et accepter de la boue, mais au prix de haubans toujours plus tordus. Ajoutez à cela les tailles de pneus, les diamètres de plateaux qui définissent la courbe des haubans près du boîtier de pédalier, et l'équation devient complexe.
élargir pose des problèmes de cadre et demande des compromis, et passer le standard route à 135 mm n'a pas été fait parce que tout passait dans du 130 mm, je pense.
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 14:55
Toutes choses égales par ailleurs, le point de fixation des têtes de rayon côté RL est 2,5 mm (10 %?) plus en dehors du plan médian de la jante sur un 135 que sur un 130, le parapluie des rayons est donc moins plat et moins sujet, et à déformation, et à se retourner.
Cela se traduit aussi par une maitrise plus facile du voile lors du rayonnage
On passera à 150 pour relancer le commerce quand les RL passeront à 15 dentures pour pouvoir rouler avec un seul plateau !!
PS: un petit salut à O Leave
chti'bent
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 15:40
Excusez mon retard mais étre en déplacement n'aide pas pour régler des problèmes.Comme vous le savez , je n'interviens que très rarement sur le forum aussi j'ai été surpris d'apprendre la polémique sur le Metabike.
Les clients (emails) étaient tous trés satisfaits de la qualité du vélo et je n'ai pas eu d'autres émails....alors pourquoi maintenant sur le forum ?
Atout velos a toujours voulu la satisfaction du client.Je ne fais pas du vélo couché pour le business mais par passion.Nous distribuons Metabike, Nazca, Raptobike, Bacchetta et notre seule désir :que le client soit content.
Pour revenir au Metabike, Elias travaille au problème de hauban Ce sujet déjà evoqué doit etre régler avec le haubans 2010.
Je roule depuis deux ans avec ce vélo, et je suis toujours persuadé qu'il est un des meilleurs de sa catégorie.
POUR REGLER LE PROBLEMES DE CES 3-4 CLIENTS:
-1 option:Elias enverra des haubans 2010 au magasin pour échange standard gratuitement en plus j'offrirai un pneumatique .
-2 option: Changements des roues AKSIUM pour des CROSSRIDE 26p, le magasin prendra le transport à ses frais.
J'espére que ces deux solutions vous conviendrons.
Je reste à votre dispositions pour plus d'informations ( par émail SVP)
Je profite pour vous annoncer le Salon du velo de La Bassée (59) le dimanche 24 janvier. Je serai trés contents de vous voir et de vous montrer les derniéres nouveautés .
A bientôt
Chti'bent
ATOUT VELOS
Voir le profil de l'utilisateur http://atoutvelos.com
GUY
MessageSujet: Re: Metabikes Metaphysic 700 : défaut de conception ?   Jeu 03 Déc 2009, 18:16
-2 option: Changements des roues AKSIUM pour des CROSSMAX, le magasin prendra le transport à ses frais.
A bientôt
Chti'bent
ATOUT VELOS
Ben Messieurs....ça c'est une réponse de pro
Une crossmax pour remplacer une Aksium....domages que je ne sois pas équipé d'un Métabikes...Quoiqu'il en soit, ça fait plaisir de voir qu'un professionnel fasse avancer les choses pour les mécontents...
Page 6 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
» Choix d'un HR (bacchetta, metabikes, ...)
» Equiper son Metaphysic
» Quelle appat faut-il mettre pour les grosse carpe
» Tout ce qu'il faut savoir sur la corde
» LE FAUT PAS MOLLIR - 02/05/2010
