 VISA: un nouveau TAE
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mar 24 Nov 2009, 10:35
...j'ai rien compris...
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mar 24 Nov 2009, 10:56
Traduction: le frein moteur c'est bon, mangez-en.
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mar 24 Nov 2009, 11:56
Pas moyen de bloquer la roue: si cela arriverait, la puissance régénérée serait nulle, donc le blocage disparaîtrait.
Il y aura donc un équilibre en glisse, avec une roue qui tourne quelque part proche de la limite d'adhérence, mais jamais stoppée.
cela permet de diriger le trike, et de faire de belle figures d'ailleurs. Rien à voir avec le danger d'un frein arrière.
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mar 24 Nov 2009, 12:05
scratch Si le couple fourni par les freins est supérieur au couple max du moteur ça bloquera forcément.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mar 24 Nov 2009, 12:10
heu...il me semble que dario parlait de frein moteur , évidement si tu serres comme une mule tes freins tu vas bloquer ta roue...a condition d'avoir un disque a l'arriere! mais dario ne parlait pas de ça!!
pour iubito plus le moteur freine plus moins il freine plus , c'est pourtant simple
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mar 24 Nov 2009, 12:20
Effectivement frein moteur ET avec une consigne de vitesse ça ne peut bloquer.
J'avais lu un peu vite, le terme d'ABS m'a un peu trompé (pour moi ABS = freinage = arrêt, ici il s'agit de maintenir une vitesse pas d'essayer de stopper le vélo)
Rice
VPH : Trice qnt cyclonisé
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mar 24 Nov 2009, 16:45
Que se passe-t-il avec le moteur Declic-eco quand on roule sans alimentation électrique ? L'inertie du moteur freine un peu ou pas du tout, en position déconnectée ?
Ce que j'apprécie sur le Cyclone monté sur la ligne de chaîne avec la double roue libre, c'est sa transparence dans cette situation. On perd à peu près un degré de pignon en raison des frottements rajoutés, mais c'est tout. On peut faire beaucoup de Km sans beaucoup d'efforts supplémentaires. C'est ce que je fais actuellement, car je suis privé de batterie. Le moteur moyeu a-t-il le même avantage ?
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mar 24 Nov 2009, 17:06
Pour avoir roulé un moment avec le declic-eco sans batterie, ça ralenti, mais vraiment pas beaucoup.
Comparé au BionX, je gardais plus de distance en roue-libre avec le declic-eco qu'avec le bionx.
Forcément, ça ralenti un peu car c'est du poids à faire tourner, mais c'est pas la mort.
Il faut cependant éviter d'aller trop vite, à partir d'environ 45km/h, regen naturelle, produit du courant... qui irait nulle part...
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mar 24 Nov 2009, 17:21
Surprise, c'est mieux que cela.
Le frein moteur sert d'ABS, pas sa nature même, et ne ralentit pas le trike: il le freine! Avec 550 W régénérés, ça freine, même dans une pente correcte.
Et avec 900 W crête pour un des montages 48 V, c'est un très beau freinage.
Vitesse mini avant de devenir inefficace, 4-5 km/h. Comme un ABS, qui justement doit aussi couper à un moment, sinon l'arrêt serait impossible.
La consigne de vitesse: pas utile, en fait on impose un courant de régénération, donc c'est dégressif linéairement lorsque la vitesse baisse.
Ca ne peut jamais bloquer, si cela arrive une micro-seconde, la puissance tombe à zéro et ça repart, puisque la puissance de freinage est nulle!
Il est intrinsèquement impossible de bloquer une roue, elle peut tourner plus lentement mais pas se bloquer, donc il est impossible d'avoir un plat, et toujours possible de diriger le trike.
Snickers
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mar 24 Nov 2009, 17:48
Sur l'ancien controleur dévellopé par nlc, la recharge pouvait se réguler toute seule par une fonction mppt.
J'avais effectué quelques simulations et l'on ne se situait pas trés loin de la vitesse optimal pour régénérer un % maximum dans une descente.
On tient compte en quelques sorte de facon indirecte de rendement du moteur (qui joue dans ce cas rôle de générateur).
La vitesse de régénération optimum varie en fonction de la pente, de la masse, des capacité du moteur...
Rice
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mar 24 Nov 2009, 18:57
Je formule ma question d'une autre manière. Qui a pu comparer l'usage d'un trike sans moteur avec le même type de trike avec moteur moyeu sans alimentation électrique ? Combien de pignons de différence sur le même parcours ?
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mar 24 Nov 2009, 19:32
Catrike Speed en 28-451 sans moteur, et en 60-406 avec moteur, quasi identique question développement.
Moteur BionX 500 W. Différence de 2-3 km/h je dirais, peut-être même moins sur du granuleux, mais surtout une énorme différence au freinage et à la relance. Là, le musculaire pur semble s'envoler. L'inertie moindre fait toute la différence, c'est très sensible.
En descente par contre, pas de différence, même pas un petit km/h, rien. Entre 73 et 76, avec ou sans moteur, des maxi à 76 et des brouettes dans les deux cas.
L'aéro est prépondérante, et les quelques watts de différence sont noyés dans le bruit de mesure.
Donc à ta question, je dirais 2-3 pignons à l'accélération, par le retard pris, puis entre 0 et 1 au roulage, une fois stabilisé au plat.
En montée c'est directement proportionnel au poids, 5 kg de plus sur 100 kg de poids total fera perdre 5 %, voir plus si l'on commence à manquer d'air à cause de la baisse de vitesse.
Rice
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mer 25 Nov 2009, 17:57
Question subsidiaire : quand agit le frein moteur ? Pourquoi ne freine-t-il pas au pédalage sans alimentation électrique ?
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mer 25 Nov 2009, 18:23
Le frein moteur agira quand le circuit électrique du stator sera relié à quelquechose qui consommera de la puissance (une batterie, une résistance, une lampe, une chaine HiFi avec des basses qui tuent, des néons violet, des disques de roues qui tournent, un écran plasma, etc...). Si le circuit est ouvert, il n'y aura pas de courant et pas de puissance absorbée. Seuls les frottements couteront de l'énergie.
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mer 25 Nov 2009, 18:53
Je récupère mon ICE électrifie demain aprem chez Declic eco et vais tenter de remonter jusqu'à Grenoble avec
une étape demain aprem de 72 km jusqu'a Trets chez une amis au sud est d'Aix et vendredi retour sur Grenoble dans la journée (un peu plus de 250 km et 2000 m de +)
fildeau
VPH : RANS V3
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Mer 25 Nov 2009, 21:23
un petit complément d'un velotaffeur vae-isé....
en utilisation avec l'alimentation electrique coupée, attention au delà d'une certaine vitesse (et c'est sûr que le trike en descente çà dépote) la tension générée par le moteur peut endommager le contrôleur
les limites de vitesse à ne pas dépasser dépendent du moteur et du contrôleur, il est donc utile de prendre ce point en considération avant de faire des descentes d'enfer... moteur branché
sinon il suffit de débrancher le contrôleur du moteur pour le protéger....
joebar
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Jeu 26 Nov 2009, 14:10
génial! amuse toi bien! Very Happy
(tu as une 48V20Ah? il faudra gérer un peu...)
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Jeu 26 Nov 2009, 19:18
ALagrange (Alex) a écrit:
J'ai essayé, mais sans succès.
je te conseille de réessayer ça marche du feu de dieu!
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Ven 27 Nov 2009, 20:56
CA Y EST J'AI MA BOMBE Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
je viens juste de rentrer
ai roulé 80 km hier consommé 7 Ah pour 900 m de +
et ce jour fait que 180 km pas pu aller au bout
la faute a moi erreur lors du chargement de la batterie hier au soir (batterie pas chargée ce matin juste le reste d'hier un peu plus de 6 Ah
reussi a faire avec cela 90 km avant de tomber en carafe
obligé de me taper 40 bornes sans moteur
pour aller chez un ami ou j'ai remis une heure de charge et la je suis reparti pour 55 km
j'ai abandonné a Lus la Croix Haute pas assez de jus (bonhomme et batterie) pour passer le col
bilan du jour 180 km et consommé 11 Ah et un max de calories (5500) Laughing et 1700 m de + pour 900 m de - Moyenne roulée 29km/h avec le moteur et 17 sans moteur
si j'avais rechargé complètement ma batterie hier au soir j'aurai réussi mon périple du jour en rechargeant une heure ce midi
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Ven 27 Nov 2009, 21:21
C'est plus le moteur qui assiste le cycliste, mais le cycliste qui assiste le moteur, là. Bienrevenu Marcel.
On est paré pour une balade en groupe!
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Sam 28 Nov 2009, 07:22
je dirais plus alex que le cycliste et le moteur pédalent ensemble.......ni l'un ni l'autre mais selon leprofil l'un assiste plus que l'autre......
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Sam 28 Nov 2009, 08:25
Je voulais dire que Marcel est tellement fort que même en panne d'énergie il avance encore. Partir avec la batterie 1/2 vide, chapeau!
Oui, Pasteque, j'ai eu le même ressenti en montant à Chamrousse: celui de former un tandem avec le moteur. Dès que je me relâchais le moteur baissait et ça me motivait pour appuyer encore. Donc j'ai fini cuit au sommet.
Vision
VPH : Velotaf Assisté Electriquement
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Sam 28 Nov 2009, 09:38
(En projet un SRM pour mesurer la contribution du cavalier)
C'est vrai que contrairement à une fitness car, notre effort est hyper dépendant des conditions de roulage (vent, pente, raccélération) car on roule à la limite du moteur (au plus vite sur chaque type de parcours) et qu'on veut toujours aller plus vite.
On se retrouve vraiment dans une situation où le pédaleur compense les faiblesses temporaires du moteur.
Quand j'utilise ma régulation en vitesse (une vraie, pas un cruise control équivalent à une poignée fixe) réglée à une vitesse plus faible pour qu'il puisse quasiment tout surmonter avec peu d'effort de ma part ( en fait, la vitesse minimum sur le trajet sans régulation : 27km/h), mon effort est beaucoup plus constant et je me retrouve moins à me griller pour maintenir la vitesse.
Par contre, c'est ultra-frustrant : tu veux accélérer un peu pour aborder un rond point ... tu appuies sur les pédales ... tu atteins 28km/ et paf, le mur, la régulation réduit fortement le moteur.
Comme quoi le ressenti/les conditions peuvent vraiment être significatif sur la contribution du pédaleur (j'ai eu du simple au double sur mon trajet quotidien. L'étudier avec un SRM peut être très instructif !
ps: Je suis en Bretagne et je n'ai pas (encore) de trike, je ne suis donc pas du tout présent aux rassemblements tel que celui du Bourget.
joebar
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Sam 28 Nov 2009, 11:05
yeah! Bien joué marcel, c'est le métier qui rentre!
180km avec 11Ah=550Wh, ça fait 3Wh/km Laughing.
En enlevant les 40 bornes sans moteur, il reste 140km avec 550Wh soit 4Wh/km. Premier jour pareil, 4.4Wh/km.
Tu as géré comment?
Pour rouler à 29km/h assisté, cela signifie que tu tirais en moyenne
29*4=116W au moteur. Avec le gain de regen, cela faisait peut etre plutot 130W.
Ces 130W ne sont pas suffisants pour passer de 17 à 29 de moyenne, donc tu pédalais plus fort avec le moteur!
jocolor
On va te voir sillonner les routes avec tes skis sur le trike cet hiver alors!
MessageSujet: Re: VISA: un nouveau TAE   Sam 28 Nov 2009, 11:44
jocolor
29*4 ca veut dire quoi scratch
effectivement avec le moteur j'ai bien pédalé et lorsque la batterie a été vide je pense que j'ai beaucoup moins forcer , coup au moral , fatigue...
et oui j'espère bien faire un max de sortie ski avec le trike et non plus la voiture
d'ailleurs je crois que je vais investir dans un pneu hiver pour l'arrière
» VISA: un nouveau TAE
» NOUVEAU STADE: Proposition, solution ?
» Le nouveau site de l'Evad
» Nouveau dépôts Bus Verts.
» Aliaciklo : nouveau fabricant français !
