 montage des batteries sur le velo
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: montage des batteries sur le velo   Ven 20 Nov 2009, 07:36
je me permet d'ouvrir un post specifique dans cette section et non dans le coin des pro afin que l'on puisse en discuter tous...cette question est récurrente
-premiere reponse de base , dans les sacoches......mais dès que ça devient plus gros on y laisse ses sacoches ou ses batteries (vecu cet été devant témoins médusés , la batterie frottait contre le cadre car sacoche usée et un élément s'est perforé semant un epais nuage de fumée dans une descente , on aurait cru james bond voulant semer docteur No )
-deuxieme reponse montage perso selon le velo...on a pas mal d'exemples de ci de là et ce serait pas mal de les rassembler ici (envoyez les photos les copains!!!)
-pour les 36V10Ah j'ai ça: dans lequel on glisse ça:
cle de verouillage en place , tres pro , a peine plus cher et parfaitement intégré mais non dispo pour plus gros!!
-pour leplus gros (et pour mathieu ) ily a ces boites alu ultra legeres maintenant , toutes les tailles dispo ,peu onéreuses aussi , a visser sur cadre ,porte bagage , etc........
300 g pour une 48V20Ah , joli fini , j'aime bien , je vais tester d'ici peu sur mon tryphon.....
avantage : on peut fixer , visser via des brides alu sur n'importe quel tube de cadre , ideal surles haubans des tricycles par exemple , et la batterie estparfaitement au sec et protégée contre les chocs
alors qu'aimeriez vous voir apparaitre comme solution? et postez les vôtres......
voyager007
VPH : Challenge Mistral 2007 + kit Bionx 250 watts HT 36 volts 16000 km depuis juin 06 en VAE
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 20 Nov 2009, 07:41
Salut l'ami. pour moi simplement sous le siège conducteur au milieu du centre de gravité comme ça le porte bagage est libre. Depuis mon accident avec destruction de la batterie, j'ai fait un petit blindage sur la coque.
Voir le profil de l'utilisateur http://energies.keo.in
Trikoteur
VPH : Cat Expé
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 20 Nov 2009, 08:40
pasteque a écrit:
300 g pour une 48V20Ah , joli fini , ...
On les trouve où ces jolies boîtes ?
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 20 Nov 2009, 08:48
+1 où as-tu ces boîtes ?
Pour le moment la batterie est sur le porte-bagage, tenue par 3 tendeurs... ça bouge pas, mais ça a tendance à trop serrer la batterie (les tendeurs laissent une belle trace là où ils passent) et donc je veux me faire un petite boîte, au pire tenue par des tendeurs comme actuellement, au mieux, vissée...
et je veux que la boîte reste en place, et que la batterie soit relativement facile à enlever pour aller la charger.
ma batterie fait 16x16x30cm environ, me faudrait une boîte un poil plus large (genre 17x18x35cm) histoire de pouvoir y faire entrer un peu de filasse, que les connexions soient à l'abri dans la boîte.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 20 Nov 2009, 09:01
je peux en commander .......
joebar
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 20 Nov 2009, 09:22
Ma 24V20Ah est placée sous mon siège (Ice), mais elle est petite. Je lui ai fait un petit support inox sur lequel je la place enroulée dans un sac en plastoc épais. Les fils sortent sur le coté en bas, de sorte que l'étanchéité est pas loin d'etre parfaite (testé plusieurs fois sous la pluie battante pendant assez longtemps).
Si je la plaçais dans une boite, ce serait parfait.
A noter que dans mon cas, avec le moteur cyclone presque invisible, la badaud ne trouve jamais la botte secrète de mon trike...
Egalement, pas de fix possible sur les haubans du Ice car il sont planqués sous le PB. De plus, c'est mieux de trouver un endroit suspendu.
Ta solution (et celle de Jo49) de la bi-plate forme avec cette boite dessus me parait parfaite pour les catrike, si 2 batteries embarquées, non?
Des prix peut etre, pour ces belles boites, si tu veux pas donner ta source? Razz
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 20 Nov 2009, 09:38
une 24V20Ah, oui, sous le siège du ICE, tendu entre les 2 dernières barres transversales du siège, c'est impeccable. Je faisais comme ça avec mon ancienne batterie. Mais la 48V20Ah ne passe pas.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 20 Nov 2009, 11:13
c'est pas que je veux pas donner mes sources , c'est le fournisseur chinois de l'association et il ne fait ça sur mesure que pour nous ou presque...en tous cas il le propose pas regulierement
je vais verifier le prix de pres , mais c'est peu , et il vaudrait mieux faire ça en MP ou mail de l'assos.
vercovelo
VPH : Catrike Road 2009 à assistance électrique
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 20 Nov 2009, 21:54
Ah, c'est bien ce que j'avais remarqué la dernière fois; je m'étais dit aussi qu'avec ma 48-15 ça ne passerait pas sous le siège du Catrike. Et il y a beaucoup plus de place sous le siège du Ice que sous celui du Catrike (le tube est très proche du siège).
Bonne remarque: j'avais pensé à suspendre une boîte au moyen de silentbloc, pour amortir les vibrations et éviter de faire sauter le trike sur les bosses.
Pourquoi 2? Même avec une, c'est bon non?
L'inconvénient de ce système c'est:
- batterie plus haute: centre de gravité plus haut: déséquilibre en virage
- batterie à l'horizontal: pasteque nous avait dit que c'était pas bien (voir ici).
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 20 Nov 2009, 22:27
Comment cela gros, c'est juste une batterie un peu enveloppée Smile
Jolie solution la boite, mais ne crois pas que je vais en rester là :
1) y a t il la place pour mettre un peu de mousse au fond pour amortir les chocs?
2) est ce qu une "platine" verticale à fixer sur le porte bagage existe? Ceci pour mettre/enlever facilement la batterie pour la mettre à recharger (pas de prise dans le garage de mon immeuble).
3) plutôt que d'ouvrir une si jolie boite rendue étanche, idéalement un connecteur greffé sur la boite pour mettre soit le chargeur, soit relier la batterie au vélo sans tout ouvrir?
bon, je prends peut être certains désirs pour des réalités mais la base est bonne et il suffit peut être de bricoler un peu...
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 20 Nov 2009, 22:42
1/il sufit de demander maisd'apres moi il vaut mieux bien ajusté sans possibilité de mouvement que mousse ,mais oui sur demande
2/ça c'est a bricoler ...et pourquoi pas un système d'arrimage de la boite par boucle plastique clipsable genre sangle ventrale sac a dos?
3/ICI......
capot d'étanchéité , deux prises une pour le contrôleur une pour le panneau ou chargeur , tout en anderson!!
j'en ai en commande mais c'est pas cadeau cadeau quand même!! mais ça a l'air juste parfaitement adapté!
c'est y pas bientôt noël?
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 20 Nov 2009, 22:55
Pour 2) bonne idée. Peut être même simplement 2 sangles: une horizontale et une verticale, pour que la boîte prise en croix, ne bouge pas.
Pour 3) cela reste raisonnable en tarif. Possibilité de brancher le chargeur dessus, ou la batteire va avoir trop chaud dans sa boîte à la charge? (encore que l'Alu est bon conducteur de chaleur. Pa de risque en été?)
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Sam 21 Nov 2009, 00:03
J'y verrais l'opportunité de constituer 1 batterie avec 1 BMS en 2 demi-éléments (pour la symétrie) et donc avec des câbles de puissance plus 1/2 des câbles d'équilibrage du BMS... Laughing Laughing
premier boitier BMS + moitié des éléments
deuxième boitier 2eme moitié des éléments
nappe en Y entre les 2 pour assurer la recharge et la sortie moteur plus les câbles d"équilibrage du BMS pour le 1/2 éléments déporté.
Et quitte à intégrer
2 demi éléments de batterie
1 nappe Y
1 ensemble alu avec dissipateur thermique pour intégrer le contrôleur et le BMS.
ca permet d'optimiser les volumes derrière un siège carbone ou fibre autour d'une poutre, ou d'optimiser la répartition du poids autours de la roue AR.
de toute façon si j'ai bien compris, un contrôleur = 1 tension donc un nombre constant d'éléments de batterie primaire
OK je sais je me répète pas tapper
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Sam 21 Nov 2009, 07:39
1 nappe Y
ok , je te laisse le soin d'expliquer ça aux chinois et...de l'obtenir
pour mathieu ,l'alu au contraire jouera le role de dissipateur de chaleurlors de la charge ,mais en ete il est vrai qu'un petit tissus sur la boiboite peut etre bien!
phlpp56
VPH : LWB autoconstruit démonté/ HR performer vendu /kettwiesel modifié
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Dim 22 Nov 2009, 16:56
sur mon proto LWB la batterie cyclolibrius 24V 20A est montée dans une boite composite (verre carbone)sous le pédalier pour avancer le poids vu la geometrie
la boite a été fabriquée sur mesure
resultat impec pour l'instant cela reste des essais pour la version finale du vélo
[img]
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Dim 22 Nov 2009, 16:59
Je pensais aussi à m'essayer à la fibre de carbone en confectionnant une boîte pour la batterie. Beau travail!
pierrafeu
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 04 Déc 2009, 17:25
Ce système de fixation des sacoches VAUDE vendu séparément peut vous interesser pour monter sur ces jolis boitiers...
http://www.cyclo-randonnee.fr/pieces-detachees-vaude-75/set-de-fixation-vaude-qmr-218.html
Facile à fixer sur votre batterie, cet accessoire associé à un tendeur caoutchouc comme troisième point d'attache permet de mettre et d'enlever une batterie en quelques seçonde !
Je l'utilise depuis peu mais c'est vraiment pratique.
Rice
VPH : Trice qnt cyclonisé
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 14 Mai 2010, 10:48
Message mieux ici.
Des sacoches intéressantes pour la plupart des batteries 24V 20A :
- sac d'outils Stanley, 30x13x25 cm, solide, visiblement imperméable, 2 poignées, seulement 11,75 Euros (Castorama). C'est 1/4 du prix d'une sacoche à fixer sur un porte-bagage.
Fixation ou support à concevoir quand même.
Rice
MessageSujet: Re: montage des batteries sur le velo   Ven 14 Mai 2010, 18:29
Sac à outils Stanley, dimensions vérifiées : 29x12x20 cm à l'intérieur.
L'étiquette était généreuse.
» montage des batteries sur le velo
» Montage et démontage boitier GXP BB92 sur cadre GIANT Compos
» compteur tachymetrique
» Vélomobile en coroplast et ses dérivés
» Fixation compteur, GPS , Bidon
