 Couinement sur Trice
matice
VPH : ice qnt
MessageSujet: Couinement sur Trice   Mar 17 Nov 2009, 20:44
salut tout le monde,
l'hiver revient, moi egalement derriere l'ecran!!
j'ai un petit probleme dont je n'arrive pas à savoir d'où cela provient scratch
ma compagne et moi avons tous deux un trike qnt ayant approximativement tous deux 3000-3500km, le mien aucun probleme par contre celui de ma compagne, lorsqu'elle est sur le grand plateau et sur l'un des deux petits pignons, ça couïne, mais alors grave!!!
j'ai dejà demonté tous les pignons, nettoyés billes et cie, remonté, resseré un peu plus un peu moins et ça couïne toujours docteur, que lui arrive t'il???
Voir le profil de l'utilisateur http://www.les-renseignements-genereux.org/
Micke
VPH : Catrike Road - Q442
MessageSujet: Re: Couinement sur Trice   Mar 17 Nov 2009, 21:06
Moi je pense aux roulettes celles de la ligne de chaine et celles du dérailleurs ensuite. Dans les combinaisons que tu mentionnes, les efforts y sont plus importants.
MessageSujet: Re: Couinement sur Trice   Mar 17 Nov 2009, 23:16
En pédalant en AR, ça fait qoi ?
Ou en AV à vide pdt qu'un soulève l'AR du trike ?
Ca permet d'entendre , voire de voir l'origine
MessageSujet: Re: Couinement sur Trice   Ven 20 Nov 2009, 08:49
bonnes questions que je ne vais pas reposer mais dont j'attends aussi les réponses.
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: Couinement sur Trice   Ven 20 Nov 2009, 10:45
Je plussoie.
En effet, il est important de savoir si le bruit existe toujours quand il n'y a plus aucune charge sur le trike. Porque señor presidente ?
C'est dans la configuration grand plateau et petit pignon qu'il faut exercer le plus grand effort sur la transmission. Les contraintes de cet effort se répercutent sur l'ensemble du cycle y compris sur la structure de siège. Un petit biais par ici, un petit desserrage par là, une position asymétrique dans le siège, un machin dans le bidule... et voila un siège qui se met en résonance. Quand j'ai connu (entendu) ça lors d'un accompagnement de client le bruit bien qu'audible à 1 m restait raisonnable et évoquait un grincement. Une remise en tension uniforme des brides du mesh et un démontage/remontage du siège en veillant à son centrage parfait et au serrage à couple à peu près équivalent de tous les axes et le phénomène ne s'est jamais reproduit.
Ce tricycle a -t-il des accessoires sur le siège comme des sacoches ? Car je me pose aussi une question sur la possibilité de voir les tubes guide-chaîne contrariés dans leur bon positionnement.
matice
VPH : ice qnt
MessageSujet: Re: Couinement sur Trice   Dim 22 Nov 2009, 19:21
a vide sans personne, ni bagages ça couine!
par contre ça ne couine pas en pedalant en sens inverse
MessageSujet: Re: Couinement sur Trice   Dim 22 Nov 2009, 20:33
ah ben sur le mien j'ai ajouté une rondelle pour écarter le roulement de la poulie de son support .. le plastique de la poulie s'est usé et c'est la cage du roulement qui frottait
MessageSujet: Re: Couinement sur Trice   Dim 22 Nov 2009, 21:28
Et alors, ça vient de l'AV, de l'AR, du milieu ?
Si ça n'arrive que sur le grand plateau, faut bien regarder ce qui change ds le chemin de chaine par rapport à un autre plateau ; j'ai du mal à imaginer qu'en remontant sur le grand plateau, ça ne se voit pas
Si vraiment on peut pas mettre le nez dessus, faut bouger des choses, enlever la roue AR, etc ...
umeme
VPH : ICE QNT (avant 2006) / FUJIN SL
MessageSujet: Re: Couinement sur Trice   Mer 25 Nov 2009, 08:38
passer juste au dessus de mach 1.... le couinement restera derrière Smile
matice
VPH : ice qnt
MessageSujet: Re: Couinement sur Trice   Mar 01 Déc 2009, 18:48
probleme reparé
c'était du à la roulette en plastique qui s'etait un peu devissé
MessageSujet: Re: Couinement sur Trice   Mar 01 Déc 2009, 19:05
Je crois que certains ont mis des roulettes terracycle et en sont enchantés (Vieuxclou ?)
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: Couinement sur Trice   Mar 01 Déc 2009, 19:24
J'ai toujours celles d'origine sur les 5 trikes et ça se passe bien.
» Trice Q ou T ?
» 2000 km sur Trice QNT
» Borealis : transformer un Trice QNT en vélomobile
» Arrivée de Trice Adventure 3 fs
