 Table offset pour un siège ?
walterskin
MessageSujet: Table offset pour un siège ?   Lun 16 Nov 2009, 19:37
'jour !
J'ai commencé à construire une version un peu tweakée du vélo couché d'EDON (photos bientôt !) en tube rond.
Je sais que , y'a moyen de trouver un fichier solidworks d'un siège qui va bien (j'ai tout bien lu le forum avant de poster, faut dire !), mais je suis une brèle complète en CAO...
Alors, je me demande si y'aurait pas moyen de récupérer une table de mesures/de coordonnées (une table offset, quoi...) qui pourrait permettre de récupérer simplement les courbures d'un siège qui va bien....
Merci pour votre aide !!!!!
Walterskin
A2piR
MessageSujet: Re: Table offset pour un siège ?   Mar 17 Nov 2009, 17:36
http://i20.servimg.com/u/f20/10/09/42/29/cimg3110.jpg
trouvé ici
c'est le point de départ du siège de mon asrael1
peu être creusé un peu le dos et fermer l'avant car on glisse assez facilement
bon courage
giyere
VPH : Vttaf (et futur VCtaf?)
MessageSujet: Re: Table offset pour un siège ?   Mar 17 Nov 2009, 23:36
J'ai pu ouvrir les fichiers solidworks du siege Optima avec un autre logiciel CAO-3d.
"une table de mesures/de coordonnées " c'est un dessin du profil à l'echelle 1, avec un cadrillage, comme l'image de A2piR ?
Il faut alors un traceur au format A1.
Un plan coté (rayons, position des centres,...) peut-il convenir?
Si ça peut aider, j'ai trouvé cette image:
Attention, la longueur totale du croquis est valable pour un tube métallique.
Dans le cas d'un siège multicouche en panneau de bois, la longueur totale est réduite de moins de 3" (3x25.4mm) car la portion en rouge, à droite ne sert qu'à cintrer le tube en bas du siege à 45°. Cette portion est coupée ultérieurement.
Et cette autre ausi:
walterskin
MessageSujet: Re: Table offset pour un siège ?   Mer 18 Nov 2009, 08:35
Excellent, ton patron, glyere !!!
Le hic, c'est que l'image est un peu... petite ! Tu pourrais l'agrandir un peu ?
Pour la largeur, je me débrouillerai avec ce que j'ai pu trouver comme infos sur le net...
Merki ! Wink
giyere
MessageSujet: Re: Table offset pour un siège ?   Mer 18 Nov 2009, 09:43
Je peux te fournir cette trame sur papier, à l'echelle 1, si tu m'envoies par la poste une grande enveloppe, libellée à ton adresse et affranchie pour 100grammes. Envoies-moi un MP si c'est OK.
Et bien sûr, j'essayerais bien ton VC si tu passes dans le coin Wink
alineth
VPH : TAD:U Canistrellu; Vélotaff: Cannondale Bad Boy
MessageSujet: Re: Table offset pour un siège ?   Jeu 19 Nov 2009, 21:57
J'ai fait un siège avec les documents "bending pattern" by ADC Seat" que cite giyere.
J'ai tiré 4 feuilles A4 (documents pdf) que je peux t'envoyer en MP. Tu les assembles et hop! voilà la courbe ech 1 sans traceur et sans calcul.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.tremolino.org
walterskin
MessageSujet: Re: Table offset pour un siège ?   Ven 20 Nov 2009, 06:47
Cool !!!!!
Je t'envoie un MP ! Merci, c'est très sympa, toute cette aide Smile
pirouetteol
MessageSujet: Re: Table offset pour un siège ?   Ven 20 Nov 2009, 14:29
pour le premier dessin à l'échelle 1, c'est là:
http://www.recycledrecumbent.com/new_page_5.htm
il ne reste plus qu'à scotcher et au boulot!!!
giyere
MessageSujet: Re: Table offset pour un siège ?   Ven 20 Nov 2009, 21:52
Voici une comparaison entre les 2 profils de sieges Optima (jaune)/EZ clone (incrustation):
Les deux profils étant à la même echelle, je note principalement:
- une cambrure plus prononcée pour le EZ.
- un angle cuisse/torse de 135° pour Optima et seulement 120° pour EZ.
Voilà pour la partie théorique. Peut-être que des avis bien plus expérimentés que moi en VC arriveront sur l'utilisation de tel ou tel siege.
walterskin
MessageSujet: Re: Table offset pour un siège ?   Sam 21 Nov 2009, 10:07
Salut Giyère (j'aime bien ce pseudo !),
Ta comparaison des profils des deux sièges me fait me demander lequel des deux je ferais mieux d'utiliser pour l'EDON...
Au passage, si tu est toujours OK, je t'enverrais bien une enveloppe timbrée quand même... Je sais, je suis indécis, je tergiverse, je réfléchis... Bref, je construis, quoi !
Merci à tous pour votre aide, ça fait plaisir !
Walterskin
walterskin
MessageSujet: Re: Table offset pour un siège ?   Sam 21 Nov 2009, 10:14
Au cas où ça ne vous dirait plus grand chose, l'EDON, c'est ça :
... C'est pas le mien, c'est celui d'EDON...
giyere
MessageSujet: Re: Table offset pour un siège ?   Sam 21 Nov 2009, 21:22
J'avais trouvé le post d'Edon.
J'avais remarqué son dossier sans cambrure et la postion relativement ouverte du buste et des jambes. Si Edon, ou d'autres VCistes passent par ici, ce serait bien qu'ils nous donnent leur avis sur le profil idéal du siège.
Si je devais construire un proto de siege et avec mon inexpérience en VC, j'opterai pour un siège sans cambrure ou tres légere d'environ 1 cm et je ne collerais pas la mousse au niveau des reins pour pouvoir y intercaler des couches de mousses supplémentaires (en sandwich) s'il faut plus de cambrure par la suite.
J'ai pu tracer 2 profils de siege Optima avec quadrillage à l'echelle 1 sur du papier au format A2. Walterskin, tu auras le temps de reflechir pendant que le courrier fait l'aller-retour Wink
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: Table offset pour un siège ?   Sam 21 Nov 2009, 21:28
la cambrure n'est évidemment pas la même entre un siège coque et un siège toile tendue.
En toile tendue on exagère la cambrure.
A2piR
MessageSujet: Re: Table offset pour un siège ?   Dim 22 Nov 2009, 14:11
Edon me sert de base pour la conception d'une série (actuellement 4 identique) de vélo pour enfants de 10 a 14ans ( autour de 1,50 m +10 -5 cm )
20X26 ou 16X24 (pour des pb d'interaction avec roue/pédale )
je suis en cours de dessin echelle1/5 pour tester la chose.
j'attends des mesures plus précis des futur
et je m'amuse bien
ps :la suite dans un autre post dans quelle que temps
» Table offset pour un siège ?
» Cherche 2 places pour la coupe du monde de tennis de table
» Quelle peinture pour un siège en résine - fibre de verre ?
» [Alençon] Zoom autobus, sur le heuliez GX107 n°573.
» Mon savage .28 race
