 Comment remonter un pneu de 20 Stelvio sur la jante
rasty
VPH : VK2 Velokraft
MessageSujet: Comment remonter un pneu de 20 Stelvio sur la jante   Dim 24 Sep 2006, 10:11
Ce matin j'ai trouvé mon pneu plat, j'ai donc démonté le pneu pour réparation de la chambre mais voila je n'arrive plus a remonter mon pneu stelvio. (pourtant en velo droit jante de 700 je n'ai pays de probleme.
Avez-vous un truc?
rasty
VPH : VK2 Velokraft
MessageSujet: Comment remonter un pneu de 20 Stelvio sur la jante   Dim 24 Sep 2006, 10:21
Pardon ce n'est pas du Stelvio mais un Sportcontact de Continental
lepoune
MessageSujet: Re: Comment remonter un pneu de 20 Stelvio sur la jante   Dim 24 Sep 2006, 13:03
Je n'ai pas ce genre de pneu, mais ...
Suggestion : fond de jante trop épais ?
ericn
MessageSujet: Re: Comment remonter un pneu de 20 Stelvio sur la jante   Dim 24 Sep 2006, 17:48
MessageSujet: Re: Comment remonter un pneu de 20 Stelvio sur la jante   Dim 24 Sep 2006, 19:30
Salut
Schwalbe propose un liquide spécial pour faciliter le montage des pneus récalcitrants:
Easy Fit - Montage Fluid
Special assembly liquid for bicycle tires. A practical sponge applicator allows the liquid to be applied to the tire bead very simply and without smudging fingers. When inflating, the tire bead slides easily into the correct position on the rim. The liquid completely evaporates after about 10 minutes!
Sponge applicator, 50 ml, Art-Nr. 3700
Refill, 1000 ml, Art-Nr. 3701
Il y a quelques années, j'avais trouvé en grande surface un outil bien utile
aussi pour les pneus difficiles à monter
On appuie l'encoche sur le bord de jante du côté où le pneu est rentré, et avec la mâchoire mobile, on va accrocher la tringle du pneu puis en basculant l'outil tout en serrant la mâchoire on arrive à faire passer la tringle sans s'arracher les pouces.
Marc
MessageSujet: Re: Comment remonter un pneu de 20 Stelvio sur la jante   Dim 24 Sep 2006, 21:16
Je viens de crever aujourd'hui avec un Stelvio de 20'' et je n'ai pas eu besoin de démonte-pneu pour enlever et remettre le pneu sur le bord de la route, ce qui m'a d'ailleurs surpris!! ton pneu doit etre très neuf..
Je pense que tu le sais mais il faut pousser la tringle du pneu vers le centre de la jante là ou le diamètre est réduit.
ne jamais forcer
JNZ
MessageSujet: Re: Comment remonter un pneu de 20 Stelvio sur la jante   Dim 24 Sep 2006, 21:45
oui est aussi tjrs commencer à l'opposer de la valve et finir autour de la valve, c'est beaucoup plus facile.
Avec une chambre à l'aire très légérement gonflée.
Des p'tits rappels, des fois Rolling Eyes
» comment remonter une roue avec frein à disque
» comment démonter pneu de traction
» comment gonfler un pneu tubeless
» Comment remonter son index ?
» Démontage de pneus 16"
