 Et vous, comment le rangez-vous ?
Hector
MessageSujet: Et vous, comment le rangez-vous ?   Lun 09 Nov 2009, 00:32
Salut !
N'ayant pas trouvé de fil dédié (recherche avec les mots clés "ranger trike" et "rangement trike"), je permet d'en ouvrir un pour donner vos trucs & astuces pour ranger vos trike dans des locaux confinés (possesseurs de grands garages, vous êtes disqualifiés, na !).
Dans ma petite cave, le trike pourrait loger au sol mais il prendrait toute la place. Je l'ai donc placé contre le mur. Au départ, j'avais simplement mis une cale sous la roue arrière pour qu'il ne puisse reculer, mais ça reste peu stable (si je passe trop près ça risque de tomber). Puis j'ai voulu mettre un tendeur pour servir de "corde de rappel".
J'en suis finalement arrivé à mettre deux tendeurs, ce qui assure à la fois une excellente stabilité (impossible de bouger le trike) et une facilité déconcertante de mise en place.
Pour cela il faut :
- deux crochets à installer dans le mur, à la bonne hauteur et largeur (à déterminer en fonction de la taille du trike et des tendeurs)
- deux tendeurs (deux vieilles chambres à air devraient pouvoir faire l'affaire, aussi). Je les ai pris relativement "puissants".
Ensuite, on pose le trike contre le mur (ya pas de secret, il faut lever l'avant avec ses petits muscles). Une fois sur le mur, on met un tendeur sur la barre transversale, à gauche, et l'autre tendeur à droite, aussi éloignés que possible. Ca tiens bien, inutile de rajouter quoi que ce soit.
Tout est dans la tension des tendeurs...
temps de pose : 5 secondes ? Idem pour décrocher le trike.
Voilà ce que ça donne :
Voilà, à vous !
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Lun 09 Nov 2009, 12:08
moi il pourrait tenir au sol, en travers du local à vélo (1m50x1m50) mais comme d'autres y rangent des affaires (ski, trotinettes, jerrican... je le met verticalement, la roue arrière pas plaquée au mur, et dans un angle (la roue droite contre le mur => ça ne peut pas tomber à droite)
je met le trike légèrement penchant à droite... et un joli caillou pour tenir la roue arrière Smile
sherpa421
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Lun 09 Nov 2009, 12:24
Le mien il est au sol attaché au mur avec une grosse chaîne scellé et un U.
Si je voulais gagner de la place, je pense que j'installerais un gros crochet au mur pour le pendre par la roue arrière
Pégé
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Mer 11 Nov 2009, 20:30
Perso, j'ai acheté 2crochets dans ma GSB préférée , quatre vis dans le mur et voila le Speed en hivernage. Cout de l'opération, 6€...
Mais c'est vrai que le coup du tendeur c'est bien pensé !
Love me...tendeur !
Hector
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Jeu 12 Nov 2009, 16:10
Love me...tendeur !
En fait, l'avantage des tendeurs, à condition qu'ils soient bien tendus et solides :
- les roues ne sont pas sous pression (problème des vélos suspendues par les roues) puisque le vélo repose toujours au sol.
- les "points d'attache" au mur ne sont pas agressifs pour le cadre (quid de tes crochets Pégé ?) puisque seuls les tendeurs touchent le cadre.
- facilité extraordinaire à installer : on lève le trike et on le pose contre le mur, il tient tout seul (pas besoin de le maintenir en force), on installe ensuite chaque tendeur l'un après l'autre. Je ne crois pas qu'on puisse faire plus simple (avec un système à crochet, je suppose qu'il faut "viser" pour installer le trike sur les crochets).
- les tendeurs sont utilisables pour faire du vélo, une fois celui-ci décroché de son mur !
Pégé
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Jeu 12 Nov 2009, 18:02
Pas d'agression notoire sur le cadre ! Avec ce qu'il encaisse dans les descentes au revêtement hasardeux des routes Hautes Alpines c'est négligeable !
Mais c'est vrai que le tendeur est une excellente initiative et d'une facilité déconcertante !
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Jeu 12 Nov 2009, 18:21
- excellente idée !
bon, elle ne résoudra pas mon propre manque de place en France mais elle allie simplicité et efficacité.
il n'empêche que j'aimerais bien me casser les jambes et le Q sur les routes provençales, voire même approcher le Ventoux timidement.
mais je m'égare.
Hector
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Ven 13 Nov 2009, 16:52
Heu je parlais surtout d'un risque de "limage" de la peinture... Smile
<...cardans qui tournent dans ma tête...>
Ah ouais mais en fait, tes crochets, tu les passes dans les roues c'est ça ? Moi je voyais des gros crochets sur lesquels tu posais le cadre (comme mes tendeurs en fait, je suis resté sur ma façon de faire en essayant d'imaginer la chose avec des crochets).
Bon allez, j'ai rien dit.
jocolor
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Ven 13 Nov 2009, 22:38
J'avais pensé a equiper d'un coffre au sol ma nouvelle cave minuscule
85 de large/60 de haut et 2 m de profondeur environ
j'aurai glissé le trike sous le coffre et sur le dessus j'aurai deposé le velo de madame et le Tica
sans demontage (hors fanion),ni effort excessif,je divisais par 2 la surface au sol occupée
Et puis j'ai trouvé un garage de 20m² a louer dans le quartier ...
Pégé
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Sam 14 Nov 2009, 09:09
jocolor
Salut.
Je vais te faire une tof ce sera beaucoup mieux !
Laisse moi 5 mn !
blabla
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Sam 14 Nov 2009, 11:25
Bin, moi j'ai mis le Cruiser sur le coté ("sur la tranche"...Very Happy), derrière la voiture. (l'inconvénient, c'est qu'il faut sortir le trike pour utiliser la voiture, mais bon.....)
Comme ça, il est en appuis sur une roue AV (moyeu) et le pneu AR (attention à ne pas se tromper de coté, sinon aïe pour le dérailleur).
Seule contrainte, mettre un carton par terre pour ne pas abiimer le moyeu AV.
PUJ
VPH : Metabike 26"
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Sam 14 Nov 2009, 12:13
Pour mon optima orca, j'ai mis un crochet à vélo au plafond (trouvé chez Bricorama) et je l'accroche par la roue arrière. Je déplie la béquille pour qu'il soit bien en appui contre le mur, et ça bouge pas.
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Sam 14 Nov 2009, 12:38
Hector a écrit:
Laisse moi 5 mn !
5 mn qu'ila dit !!!!!!!! Laughing
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Sam 14 Nov 2009, 14:44
le cam jean-pierre a écrit:
Hector a écrit:
Laisse moi 5 mn !
Hé, faut le temps de mettre le trike en position ! Laughing
Hector
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Sam 14 Nov 2009, 18:04
Faire un "plancher technique", c'est une idée que j'avais eu aussi effectivement, mais dans un autre contexte (appartement haut de plafond). Et puis finalement, j'ai rien fait, comme d'hab ^^
N'empêche que c'est une idée super séduisante Smile
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Dim 15 Nov 2009, 12:38
Nous avons, deux trikes à la maison, qui doivent cohabiter avec mon Lynx, deux VTT et un vélo de collection. La place n'étant pas extensible, j'ai trouvé une solution bien sympa. Sur les deux trike, le Ice de mon épouse est le plus lourd. Il dort donc au RDC tandis que mon Cat, nettement plus léger, séjourne à l'étage.
Simple et pas cher...
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Dim 15 Nov 2009, 17:14
blabla a écrit:
L'inconvénient, c'est qu'il faut sortir le trike pour utiliser la voiture, mais bon...
Mais c'est parfait, justement ! Une fois que le vélo est sorti, à la seule idée qu'il faudra le rentrer après avoir dégagé la voiture et avant même de partir, on se dit : "Bon, finalement, autant aller à vélo !..."
blabla
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Dim 15 Nov 2009, 22:28
Exactement....!!
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Lun 16 Nov 2009, 22:17
Pas mal de tricycles à ranger ici aussi. (J'aime à alterner les plaisirs et à rouler en troupe...)
Pour le ICE, j'avais mis 2 crochets, mais un seul suffit (dans un coin):
Le cat est au plafond avec un seul crochet:
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Mar 17 Nov 2009, 04:53
Moi je l'ai mis sur la voiture, du coup je sors les deux en même temps en plus ça me fait une sixième place (non assurée). Par contre le descendre de la voiture est pénible, alors autant y aller en ....
giyere
VPH : Vttaf (et futur VCtaf?)
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Mar 17 Nov 2009, 08:11
Alex, comme ça, tu comptes incorporer la prochaine caravane du tour de France pour faire la promotion du VC-VPH ?
MessageSujet: Re: Et vous, comment le rangez-vous ?   Mar 17 Nov 2009, 08:45
Tu ne crois pas si bien dire, j'ai 4 "diagonales" à mon actif avec cet attelage.
» Et vous, comment le rangez-vous ?
» laissez vous vos hameçons sur vos leurres souples ?
» comment l'avez vous découvert ?
» Comment complémentez-vous vos poulains ?
» comment ranger les lignes pour feeder ?
