 Mon chalumeau craint le froid
nabla
MessageSujet: Mon chalumeau craint le froid   Ven 06 Nov 2009, 22:34
Salut à tous,
J'ai decouvert un phenomène pas surprenant mais bien ennuieux.
Je dispose d'un chalumeau oxygene/kyrene rothenB..
oxygene 500L et melange gazeux 100L ( les petites bouteilles jaunes)
Ca fonctionnait bien jusqu'a ce soir en brazant le bantarde 2 dans mon jardin mon dard ... oui enfin le dard du chalumeau -bande de pervers -retrecissait progressivement et devenait oxydant....
après plusieur essais j'ai decouvert que la bouteille de gaz etait glacee...
quand je pose ma main sur la bouteille, le dard regrandit aussitot
mais des que j'enleve la main de la bouteille puif le dard retrecit......
Je crois que je soufre du meme probleme que lesrechaud à gaz le matin au bivouac quand il fais froid. ( les alpiniste me comprendront).
Quelqu'un as-t-il une solution( non pas chauffer la bouteille avec le chalumeau)
d'avance merci
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Mon chalumeau craint le froid   Ven 06 Nov 2009, 23:21
pour souder c'est plus facile d'etre à l'intérieur, hors courant d'air...
évidement si c'est pour souder à l'exterieur... protège la zone ou tu brase, l'idéal c'est avec des briques(réfractaires) 1 ça chauffe plus vite, 2 le dard ne faiblit pas,
pour les bouteilles essaye de les envelopper dans un matériau isolant
ou met les dans une boite en bois, rajoute de la mousse dedans????
MessageSujet: Re: Mon chalumeau craint le froid   Sam 07 Nov 2009, 00:27
nabla a écrit:
...Quelqu'un as-t-il une solution( non pas chauffer la bouteille avec le chalumeau)
d'avance merci
Rhoooo, tu n'as même pas laissé une chance de se faire plaisir, hein... J'y pensais rien qu'en te lisant.
Plus sérieusement, il existe des nattes chauffantes, des rubans, des housses... Dont de nombreux modèles auto-régulés, par exemple à 45 °C. Mais aussi à 5°C pour éviter le gel sur les conduites d'eau, et il y a des réglables. Tu met 20 °C et la vie est belle, le temps de la soudure.
Quasimoto
MessageSujet: Re: Mon chalumeau craint le froid   Sam 07 Nov 2009, 09:14
j'ai déjà réchauffé avec le chalumeau, ça ne risque rien ! ( une bouteille de butane résiste 20min à 800°C ....).
Plus simple tu mets ta bouteille dans une marmite d'eau chaude .
Évite de l'isoler comme certains te l'ont conseillé car le phénomène se produira encore plus vite. La bouteille a besoin de calories externes pour compenser le refroidissement du gaz qui se détend.
MessageSujet: Re: Mon chalumeau craint le froid   Sam 07 Nov 2009, 09:39
Tu peux aussi utiliser les système de gel chaud/froid qu'on trouve en pharmacie, tu le met a chauffer a 30° environs tu enveloppe ta bouteille et hop tranquille.
Un autre solution, tu met les bouteille sous ta doudoune pour qu'elle pompe ta chaleur corporel (ce que tu fait quand tu met ta main dessus).
quasimoto a raison ne l'isole pas (sauf si tu rajoute un système de chauffage) car un gaz qui ce détend ce refroidit. Principe du frigo.
gruig
MessageSujet: Re: Mon chalumeau craint le froid   Sam 07 Nov 2009, 10:28
bien plus simple, tu negocis avec la maitresse de maison de travailler dans la cuisine !!!!!
d'accord ...les fumées noires au plafond, c'est pas terrible pour la deco
achete un tig ............
A2piR
MessageSujet: Re: Mon chalumeau craint le froid   Sam 07 Nov 2009, 10:38
pique la couverture chauffante de la Mémé d'a coté !!
MessageSujet: Re: Mon chalumeau craint le froid   Sam 07 Nov 2009, 19:31
Ou les couvertures chauffantes du premier motard pilote sur circuit que tu pourras trouver; ça devrait bien faire l'affaire aussi.
nabla
MessageSujet: Re: Mon chalumeau craint le froid   Sam 07 Nov 2009, 20:54
merci a tous,
@ Quasimoto : je suis pere de famille hors de question d'horienter la flame vers les bouteilles. (ou alors c'est toi que ma femme cache precipitement dans le placard quand je rentre trop tot du boulo)
@Laf : ouai sous la doudoune... ca fais lourd....
@gruig: un tig... trop chere pour le momemt. A propos toi qui est un as du chalumeau est -ce que tu connait un site ou on trouve les reglages en fonction du travail a faire..(pression, debit, age du capitaine....)
La couverture chauffante ... pas mal faut que je la trouve, si non je pensait mettre le chalumeau dans la glacière. avec des bouteilles remplies d'eau chaude. Le couvercle par dessus ( juste de quoi passer les tubes) et le chalumeau reste au chaud meme sous la tempete.
En tout cas merci a tous
» Mon chalumeau craint le froid
» La leçon de jambe: éducation du cheval froid ou blasé
» Soudure à froid
» Trop froid !? Comment faire ?
» Masque anti froid RETEX
